查看: 159|回复: 0
汽车电机的寿命一般是多久?
发表于 2025-9-25 19:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在15年左右,但质量好,保养好的发动机20年也没问题。15万公里的时候一般都会对发动机进行大修,从而延长使用时间。私家车使用满15年,每6个月需要检查一次,一年两次,直到检查不合格停止。
  充电时间:
  一般蓄电池容量越大充电时间越长。如:12V48AH的电池,表示电池电压12A,容量48AH,用外置充电器以4.8A电流充电,充14小时可以充满。
  充电方式:
  当汽车运行时会通过发电机给电瓶进行补充电,但电瓶严重亏电时需要及时补充电,光靠汽车本身的充电量不够,只能采用便携式充电器给电瓶充电,汽车起动电池充电需要20小时。
GMT+8, 2026-11-18 19:42 , Processed in 0.211911 second(s), 20 queries .
