查看: 149|回复: 0
汽车落水多久车内水会满?
发表于 2025-9-25 19:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车落水多久车内水会满要看水位,超过车后一般半小时左右就满。
  采取急救措施:
  因为汽车掉进水中,造成车内外的压力是,所以这个时候很难将车门打开。如果汽车还没有被淹得太深,这个时候或许可以将车门打开,然后赶紧逃出去。如果真到了车门打不开的境地,那就只能砸开玻璃。在砸玻璃的时候要沿着玻璃的一角砸开,千万不要向着这正中心砸,中心的玻璃是最难砸开,因为用的力全都被玻璃的震动给吸收。
  汽车涉水的注意事项:
  观察水情预判水位的高度,判断汽车的底盘是否会碰到水,根据汽车的最大涉水高度来对比汽车是否可以涉水通行,之后稳住油门在低挡模式下匀速驾驶前进;涉水行驶要谨慎驾驶,不可高速行驶,速度要适当慢些,尤其在转弯的时候会出现水滑现象,导致出现危险,涉水行驶的时候跟车不要太近,因为天气潮湿,风挡玻璃容易出现雾气,同时有水花溅起的时候也会影响视线,跟车过近导致追尾的可能性增加。
GMT+8, 2026-11-7 09:44 , Processed in 0.062113 second(s), 20 queries .
