查看: 51|回复: 0
机油过多对发动机有什么影响
发表于 2025-8-29 22:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油过多,会导致发动机运行时受到的阻力变大, 这样会影响发动机的动力和燃油经济性,并且机油过多还可能会导致三元催化器损坏。在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度和max刻度之间。
机油液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那么发动机是无法正常运行的。
大部分人都以为机油在发动机内只起到润滑作用,其实不是这样的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦,这样是可以降低发动机的磨损的。
机油长时间使用各方面性能都会出现衰减现象,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,那会加剧发动机的磨损。
在更换机油时,要将发动机内的旧机油放干净,然后再加入新的机油。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯对于发动机来说是比较重要的,机油滤芯起到过滤机油的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48853.html
GMT+8, 2026-9-29 00:19 , Processed in 0.150414 second(s), 19 queries .
