查看: 92|回复: 0
凯迪拉克ct4百公里油耗
发表于 2025-8-29 22:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克ct4的百公里油耗为8.6升,凯迪拉克ct4是凯迪拉克旗下的一款中型轿车,这款车的轴距为2775毫米,长宽高分别是4760毫米,1815毫米,1421毫米。凯迪拉克ct4全系都使用了一款2.0升涡轮增压发动机。
凯迪拉克ct4的2.0升涡轮增压发动机代号为LSY,这款发动机的最大功率为174kw,最大扭矩为350牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。
这款发动机搭载了tripower可变气门管理系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
凯迪拉克ct4的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性和乘坐舒适性也会提高。
但是多连杆独立悬架的成本是比较高的,并且结构也是比较复杂的。
多连杆悬架占用的空间更大,并且安装也比较麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48811.html
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.169951 second(s), 20 queries .
