查看: 100|回复: 0
汽车开几公里水温就90摄氏度正常吗?
发表于 2025-9-25 19:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温90摄氏度是正常情况。发动机的正常温度应该在95-105左右,超过这个温度就是异常,需要检查。以下是水温过高的具体原因:
  水泵损坏:
  冷却液是靠水泵来循环流动,水泵损坏了后冷却液就基本失去作用,发动机燃烧产生的热量自然也就无法带走。
  缺少冷却液:
  缺少冷却液会导致水温升高基本是车主的一个常识,但如果使用水或三无劣质冷却液作为冷却介质,也会导致发动机温度过高。
  节温器损坏:
  当节温器损坏或卡住时,发动机只有很小的循环,水箱没有散热效果,所以散热强度低,导致发动机温度高。
GMT+8, 2026-11-19 00:35 , Processed in 0.193429 second(s), 20 queries .
