查看: 96|回复: 0
汽车中控不亮了怎么回事?
发表于 2025-9-25 19:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中控不亮的原因有供电不行,排线接触不良,显示屏损坏。以下是具体的解决办法:
  供电不行:
  先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。
  排线接触不良:
  检查排线接触是否良好,如果有问题,及时更换排线。
  显示屏损坏:
  检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试一下,如果恢复正常,则是显示屏损坏。如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板再测试。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.059294 second(s), 20 queries .
