查看: 196|回复: 0
汽车是锁车耗电还是不锁耗电?
发表于 2025-9-25 19:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车不锁车会耗电,但是所消耗的电量很少。即使车辆处于锁车的状态下,因为要维持防盗功能,还有电池的日常消耗。也是会消耗电量。
  耗电原因:
  汽车熄火后,电源并不是全部断开,像防盗警报器、报警灯,等都是在运作。除此之外,车上很多地方都有传感器,并且都是由电瓶供电,如果不锁车,汽车就不会进入休眠状态,这时会有更多传感器在运作,消耗更多的供电量。
  注意事项:
  停车熄火前,一定要将灯光、空调、阅读灯、车窗等用电设备全部关闭,因为发动机熄火后就会停止发电,那时再关闭车窗等用电设备,会对电瓶造成超负荷工作;锁车时一定要把车门关好,否则会增加汽车的电量消耗,严重的情况下,会将电瓶的电量在一夜之间消耗完。
GMT+8, 2026-11-18 09:00 , Processed in 0.087809 second(s), 20 queries .
