查看: 105|回复: 0
风冷柴油机难启动怎么办
发表于 2025-8-29 22:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机难以启动是比较常见的一种综合性故障,故障产生的原因是非常复杂的,如果柴油发动机长时间使用的话,就会出现难以启动的现象。
因为柴油机运行一段时间后,受到自然磨损和人为因素的影响,柴油发动机的工作状态会发生变化,所以会发生启动困难的现象。
如果连续三次都不能正常启动的话,说明柴油发动机出现了故障。
柴油机能顺利启动必须具备三个条件,一个是吸入的空气要形成强烈的旋流,如果发动机内部的气缸或者是气门产生了漏气的现象,使燃烧室内压力不足,发动机的温度达不到启动的要求,会导致柴油无法正常燃烧爆发,所以才会出现无法启动的现象。
二是适时以高压向燃烧室喷射细微的雾化柴油,如果发动机内的某一个零件出现了故障,就会导致供油异常,从导致发动机启动困难,另外,发动机的曲轴旋转速度要高于110r/min,如果启动机的动力不足,也会导致柴油发动机无法正常启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48917.html
GMT+8, 2026-9-28 00:27 , Processed in 0.209179 second(s), 20 queries .
