查看: 178|回复: 0
车没电故障灯都亮的原因是什么?
发表于 2025-9-25 19:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车没电了所有故障灯亮的原因是蓄电池电量过低、正负极接线松动、蓄电池损坏、供电线路故障等。
  蓄电池电量过低:打开钥匙门发现车辆仪表盘,电瓶亮红灯,这种情况一般是由于蓄电池电量过低,导致蓄电池报警。首先需要检查蓄电池电压是否在标准范围之内,一般低于九伏蓄电池就会报警。需启动发动机进行充电。
  正负极接线松动:可以拿手晃动一下,看看是不是有松动的现象,或者有没有腐蚀,如果有腐蚀,需要清理。
  蓄电池损坏:要看一下蓄电池有没有损坏,比如说有壳体破损,鼓包,甚至漏电瓶液的情况。如果有,就要及时维修。如果都没有问题,那是电池监控系统出现了故障,需要前往4S店或者修理厂进行检查和维修。
  供电线路故障:当车打着后或行驶中该灯仍亮着,则表明发电机发电电压低于电瓶电压、发电机不工作或是供电线路故障,此时车辆行驶是电瓶在供电,应尽快到修理厂检修发电机及充电线路。
GMT+8, 2026-11-17 09:59 , Processed in 0.183552 second(s), 20 queries .
