查看: 162|回复: 0
变速箱油刹车油多久更换一次?
发表于 2025-9-25 19:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油在5到6万公里或者2年更换一次,刹车油建议每4年左右检查一次刹车油,或者每6万公里更换一次。
  变速箱油作用:
  变速箱油起到润滑和保护变速箱作用的同时,还负责动力传导、齿轮散热、清洁、防锈等功能。相对比发动机机油来说,变速箱油的流动性更好,并没有机油那么粘稠。
  刹车油的作用:
  刹车油的制动工作压力为2MPa高的可达4~5MPa。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作。制动液在使用一定的时间之后,容易出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.061241 second(s), 20 queries .
