查看: 158|回复: 0
三元催化更换后声音变嗡嗡声是什么原因?
发表于 2025-9-25 19:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管嗡嗡响的原因:
  排气管老化:
  当汽车年份过长时,排气管就容易出现老化问题,从而导致其出现松动、脱落或者破洞最终引起排气管异响。这种情况解决起来比较简单,只需要重新固定或者更换排气管即可。
  汽车三元催化器故障:
  如果汽车的三元催化器出现故障,就不能正常净化废气,导致废气在其内部堵塞、挤压而引起排气管异响。这种情况要到维修厂或者4s店请专业人士进行查看和修理。
  汽车点火系统故障:
  如果汽车的点火系统出现故障,燃油就不能在气缸内正常燃烧,汽车就会出现加速无力、容易熄火、排气管异响等症状,这种情况也要对汽车的点火系统进行详细的检查。
  可燃混合气体浓度不正常:
  发动机内混合气体浓度如果过高或者过低都会使之不正常燃烧,从而导致排气管异响。这种情况比较复杂,需要到修理厂或者4s店请专业人士进行查看。
  判断三元催化器的好坏:
  视觉检查。观看三元催化转化器外表有无受损或斑痕,如果外表有刮痕、裂纹等,很有可能是三元催化转化器受过损伤,如果三元催化器防护罩中央有明显的灰色斑点、外壳有严重的褪色斑点或紫色斑痕等,有可能三元催化器受过过热故障。
  看发动机排气情况。把手放到尾管排气出口处,用手感来感受排气尾管的排气量,检查三元催化器是否发生堵塞、排气不畅等问题。还有一种办法是打开空滤器,拆掉滤芯,在急加速时发现有废气反流,则该发动机排气不畅。检测TWC的好坏应该检查二次空气喷射泵有没有故障。
  用红外线测温仪来判断。通过红外线测温仪对TWC的前后温差进行比较,如果三元催化器进气口和出气口的温度差不足10℃,那TWC已经损坏。
GMT+8, 2026-9-25 18:21 , Processed in 0.120007 second(s), 20 queries .
