查看: 42|回复: 0
卡罗拉sport按键是什么功能
发表于 2025-8-29 22:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉sport按键指的是汽车上的运动模式,按下这个按键之后汽车就会切换运动模式,在运动模式下驾驶汽车,发动机会加大喷油量,降低换挡的时机,同时会输出更强劲的动力。
卡罗拉运动模式按键在换挡杆的后方,需要切换运动模式时直接按下这个按键即可,切换运动模式之后会明显的感觉到汽车的动力上升。
在运动模式下,变速箱依旧可以自由换挡,但是换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,发动机会产生较大的扭矩,汽车在加速的过程中会有更好的表现。
需要注意的是,在正常驾驶汽车的过程中,运动模式一般不会使用,一般都是在上坡路段或者是超车的时候才会使用。
因为运动模式只是延迟升挡而不改变其他工作环节,在工作的过程中,变速箱在较短的时间之内负荷会增大。
但是,使用运动模式也有非常有利的一面,发动机长时间处于高转速行驶的状态,对于清除发动机内部的积碳有好处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48833.html
GMT+8, 2026-9-27 23:11 , Processed in 0.120004 second(s), 20 queries .
