查看: 133|回复: 0
高速120可以开天窗吗?
发表于 2025-9-25 19:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速上120公里时可以打开天窗,即使再快一点儿,打开天窗也没有问题,因为天窗在设计过程中,已经考虑到在高速行驶时需要打开使用,所以天窗的设计是平行开启的方式,所以在高速行驶时也不会造成风阻。
  在高速上120公里时打开天窗的影响:
  在80公里以上打开天窗噪音就会非常大,尤其是只开一小部分天窗,这种噪音就像窗户没关严一样,但是不会带来很大的风,只起到了交换空气的效果。
  在高速上打开天窗的注意事项:
  汽车天窗的开启方式总共有两种,分别是水平开启和后翘换气。水平开启适合车子在低速或停车的时候使用,后翘换气则适合在高速行驶时使用。因此,在高速行驶的时候最好使用后翘换气的开启方式,不要水平开启天窗,避免造成天窗机械部件磨损。
GMT+8, 2026-11-6 14:33 , Processed in 0.061638 second(s), 20 queries .
