查看: 192|回复: 0
摩托车油泵不自检打不着车是怎么回事?
发表于 2025-9-25 20:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车油泵不自检打不着车的原因是5A保险丝熔断;角标信号传感器接触不良;电瓶故障;发动机故障。以下为排除方法:
  启动车辆:
  按启动开关,检查高压包及其线路连接情况,火花塞燃烧情况、熄火开关是否断开和点火器线路;
  检查排气泡管:
  检查是否通畅,再打开油箱盖,重新起动,打开油器分离器,查看滤网是否被堵;拔开油管放出气泡,重新启动;
  扭动钥匙:
  打开车钥匙时,如果没有喷油器自检声音,目测保险丝是否熔断,必要时更换保险丝。如果有自检声音,拆下喷油器,按起动按钮,看喷油状况,必要时更换喷油器。
GMT+8, 2026-11-18 22:21 , Processed in 0.084732 second(s), 20 queries .
