查看: 112|回复: 0
在零下几度不能使用15w40机油?
发表于 2025-9-25 20:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
气温在零下20度以下不能使用15w40机油。
  机油低温流动性:
  W前面的数字表示机油的低温流动性,也可以指机油适用的最低温度,数字越小,低温流动性越好,适用的最低温度也越小,15表示适用的最低气温为-20℃,而其低温流动性较为一般。40表示机油的粘度值,是属于粘度偏大的机油,其高温保护性能较好。
  冬天使用机油:
  由于机油有一定的结冰点和粘度即适用温度范围,并且地区的不同如中国的南北冬季温度相差比较大,因此在我国南方地区冬天可以使用,而在哈尔滨等北方地区即温度比较低的地方则不适用。
GMT+8, 2026-11-8 05:49 , Processed in 0.058181 second(s), 20 queries .
