查看: 185|回复: 0
没点火故障灯亮正常吗?
发表于 2025-9-25 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车只接通电源还没有打火时,发动机故障灯亮是正常,如果车辆没有故障,打着火后就会熄灭。如果车辆真的有故障,打着火后也不会熄灭。
  故障灯亮的影响:
  故障灯能很好地反应出某些部件的工作状态,因此当车打着火之后,要看一眼仪表,看是否有故障灯亮着,没有就可以正常开车,需要及时处理。如果故障灯一直亮着,先看发动机是否有严重抖动或者异响,如果有,那就不能行驶,熄火叫救援。
  故障灯亮解决方法:
  发动机故障灯亮起,首先确认是否是传感器出现问题,排除传感器的问题,那大部分的原因就是积碳,汽车有积碳是很正常的事情,定期清理也很有必要,这样也是更好地保护车辆延长发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 07:40 , Processed in 0.283790 second(s), 20 queries .
