查看: 102|回复: 0
干式电瓶能加电解液吗
发表于 2025-8-29 22:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式电瓶是不能添加电解液的,干式电瓶内部的电解液其实是一种胶状物质,这种电瓶是免维护的,不需要添加电解液,也无法打开。所以大家不要随便给电瓶添加电解液。
电瓶是汽车上一个非常重要的部件,这个部件是用来储存电能的。
在没有启动发动机的时候,是电瓶给汽车上的电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机后,电瓶就不会给汽车供电了,此时是发电机给汽车供电,并且发电机也会给电瓶充电。
在启动发动机时,点火系统,燃油供给系统,起动机都是需要工作的,这些系统的运行是离不开电的。
如果电瓶内没有电了,那发动机将无法启动。
随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会下降,所以电瓶是需要定期更换的。
在平时用车时,如果能保持正确的使用习惯,是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机时,不要长时间使用车内的电子设备,这样会损伤电瓶。
在启动发动机时,也不要打开大灯空调等比较费电的电子设备,这样也会增加电瓶的负担。
在冬季停放汽车时,尽量将汽车停在地下停车场内或车库内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48894.html
GMT+8, 2026-9-28 03:31 , Processed in 0.092843 second(s), 20 queries .
