查看: 65|回复: 0
摩托车怠速充电要多久
发表于 2025-8-29 22:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车怠速充电的时间在8-10个小时左右,摩托车发动机在运转的状态下就可以为摩托车的电瓶充电,如果电瓶的状态良好的话,充电的时间也会更短一些。
通常情况下,不需要单独打开发动机为摩托车的电瓶充电,如果电瓶的状态比较良好的话,在驾驶摩托车的过程中,发电机自动就可以为摩托车的电瓶充电。
摩托车的发电量与发动机的转速有关,在转速过低的状态下,充电量就会变小,特别是半波整流的车,在怠速的状态下几乎是不充电的。
如果摩托车长时间不使用的话,建议将摩托车的电瓶拆下来,以免电瓶自动放电。
需要注意的是,在充电的过程中还需要根据发动机的性质来决定电瓶充电的方法,如果是水冷发动机的话,可以适当的延长充电的时间,如果是风冷发动机的话,建议控制好充电的时间。
通常来讲,摩托车的发动机都带有磁电机装置,在发动机运转中一组定子和转子组合可对电瓶进行自动充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48994.html
GMT+8, 2026-9-28 10:32 , Processed in 0.095891 second(s), 20 queries .
