查看: 70|回复: 0
玻璃水怎么加
发表于 2025-8-29 22:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水加注口都在发动机舱内,打开发动机舱(任何车型打开发动机舱的方式都不一样,所以车型发动机舱的打开方式几乎可以出一本书了),寻找一个蓝色的盖子,盖子上有挡风玻璃的标注,或者类似喷水的标注,玻璃水之间倒在里面就可以了,一般一升半加满。
一般加同一种汽车玻璃水不用放掉再加,不是同一种型号的玻璃水建议完后再加新的。不过大多数玻璃水里面就是加了柔顺剂与酒精的水,规格都是差不多的(20块钱以内一瓶的那种),如果不是冬天的话,混用也影响不大。
所谓玻璃水就是汽车挡风玻璃清洗液的俗称,属于汽车使用中的易耗品。 优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成,汽车挡风玻璃水俗称玻璃水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48859.html
GMT+8, 2026-9-29 00:18 , Processed in 0.098559 second(s), 20 queries .
