查看: 170|回复: 0
125摩托车自重多少公斤?
发表于 2025-9-25 20:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的125排量的摩托车自重大约在150公斤左右。一般情况下,摩托车由发动机、传动部分、行车部分、操作制动部分、驾驶室货厢部分、电气部分、仪表部分等七部分组成。
  轻便摩托车的定义及标准:
  轻便摩托车无论采用什么样的驱动方式,它的最大设计车速不得大于50km/h的摩托车。如果使用的是内燃机,那么它的排量也不得大于50ml,如果驱动方式是电驱动,那么它的电机额定输出功率总和不能大于4KW。
  驾驶轻便摩托车的要求:
  驾驶轻便摩托车必须年满16周岁,身高1.45米以上,两眼视力0.7以上或校正后在0.7以上,没有红绿色盲,听力正常,没有妨碍安全驾驶的身体缺陷或疾病。经过医院体检和公安机关考试交通规则、驾驶技术合格后,发给轻便摩托车驾驶证。对于领有号牌的轻便摩托车,每两年进行一次体检,不合格的不允许继续行驶。
GMT+8, 2026-11-6 14:33 , Processed in 0.122479 second(s), 20 queries .
