查看: 101|回复: 0
松离合脚后跟要不要退
发表于 2025-8-29 22:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不马上又需要踩下离合器踏板,此时可以直接将脚拿开。如果松开离合器踏板后马上又需要踩下离合器踏板,那就不要将脚后跟拿开了。
离合器是汽车上一个很重要的部件,离合器属于传动系统。
离合器安装在发动机与变速箱之间,离合器是固定在发动机飞轮上的。离合器的压盘固定在飞轮上,压盘下面是离合器片,离合器片中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
手动挡车型都是有离合器踏板的,在平时不需要起步或换挡时左脚不能一直放在离合器踏板上,这样可能会导致离合器片出现异常磨损现象,还会加速分离轴承磨损。
所以,车友们在换完挡之后,就可以将脚拿开了,不要将左脚一直放在离合器踏板上。
离合器片随着使用会磨损,这样就需要调整离合器踏板的自由行程了。如果不调整,会导致离合器片无法紧密结合,这样会增加离合器片的磨损。
离合器片使用一定公里数之后就需要更换了,更换离合器片需要将发动机与变速箱连接处拆开,然后将整个变速箱抬下来,这样才可以更换离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48977.html
GMT+8, 2026-9-28 04:03 , Processed in 0.095005 second(s), 20 queries .
