查看: 86|回复: 0
r灯亮是怎么回事?
发表于 2025-9-25 20:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
r灯亮是机油故障灯,亮了是因为机油没有了压力,要立即检查机油位是否不足、机油泵是否不转、机油滤是否堵塞,以上的问题能排除就可能是机油压力传感器的故障。
  机油有缓解摩擦作用:
  足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的效果。
  机油有密封作用:
  机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
  机油有防锈作用:
  润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
  机油有缓冲作用:
  当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
  机油有清洁作用:
  好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-9-24 00:17 , Processed in 0.135113 second(s), 20 queries .
