查看: 137|回复: 0
水箱加了自来水怎么办
发表于 2025-8-29 22:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱加了自来水对汽车的影响不大,但是尽量不要使用自来水代替冷却液,尽量使用冷却液。
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,主要的功能就是对发动机进行散热,吸收发动机所产生的热量,只有保证发动机维持正常的温度,发动机才能正常工作。
水箱里一般装的不是水而是冷却液,又叫防冻液,其液面应该保持在min和max之间,汽车在行驶过程中如果发现汽车的水温异常,有可能是汽车的冷却液缺少导致的,应该及时添加。
添加冷却液时,需要选择同一品牌同一型号的冷却液进行添加,不能混合使用,否则会影响发动机的性能,影响发动机正常工作。
水箱可以加水,但是不建议这么做,因为长期加水会产生一些水垢,容易腐蚀汽车水箱,有了水垢之后冷却液的热传导性大大降低,发动机温度就会升高,容易形成一种恶性循环。
汽车加注冷却液时,一定要等到汽车发动机温度降下来之后再加注,因为温度过高会导致水箱内的水溅出来,非常容易烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49027.html
GMT+8, 2026-9-28 10:34 , Processed in 0.091007 second(s), 20 queries .
