查看: 181|回复: 0
如何判断火花塞漏气?
发表于 2025-9-25 20:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞漏气则会在绝缘体顶端出现灰黑色条纹,这是因为火花塞没有上紧,导致漏气,绝缘体被高温高压气体吹黑。 火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。
  火花塞工作原理:火花塞接地电极与金属壳体连接,通过汽缸盖螺纹连接到发动机缸体上。绝缘体主要起到隔离金属壳体及中央电极的作用。接线螺母是火花塞上与高压线圈接触的部分,电流通过接线螺母和中央电极后,击穿中央电极与接地电极间的介质产生火花,从而点燃气缸中的混合气。
  如果火花塞损坏,可以直接造成车辆点火系统漏电,油耗增高,动力下降等众多问题,最主要的还是点火困难,影响到车辆的正常使用。火花塞严重烧蚀火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏应更换。
GMT+8, 2026-11-6 04:19 , Processed in 0.061347 second(s), 20 queries .
