查看: 183|回复: 0
新捷达常见故障有哪些?
发表于 2025-9-25 20:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新捷达常见故障有行驶中会慢慢熄火、怠速抖动等。以下是详细介绍以及解决方法:
  熄火问题:
  新捷达在行驶中可能会突然慢慢熄火,再启动后发动机工作不稳,接着很快又熄火。出现这种现象可能是点火错乱或是发动机出现故障。
  解决办法:发动机慢慢熄火与燃油系统有关,检查并修复燃油系统和发动机。
  怠速抖动:
  急加速回火诊断与排除,首先检查空气滤清器,没有发现堵塞现象。更换燃油滤清器并清洗4只喷油器后试车,故障仍然存在。检查燃油压力,怠速与加速时均正常,常规检查均正常。根据维修经验出现这种故障多为混合气浓度过稀所致。
  解决办法:用化油器清洗剂清除积尘,装复后试车,排除故障。
GMT+8, 2026-11-18 17:19 , Processed in 0.117387 second(s), 20 queries .
