查看: 185|回复: 0
帕萨特自动驻车没反应是什么原因?
发表于 2025-9-25 20:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特自动驻车没反应是因为操纵杆不能固定、驻车制动器失灵、驻车制动器老化、自动驻车系统的摩擦片与制动鼓间隙过、驻车制动器销轴磨损严重。以下是具体介绍以及解决方法:
  操纵杆不能固定:
  驻车制动器操纵杆不能固定,需要更换或者重新安装操纵杆。
  驻车制动器失灵:
  需要检查更换刹车片等配件并进行更换。
  驻车制动器老化:
  驻车制动器发出异响,或者老化;需要添加润滑油或者进行制动器的更换。
  摩擦片与制动鼓间隙过大:
  摩擦片和制动鼓上有油污或磨损严重、铆钉露出、表面硬化造成打滑而出现故障;更换制动片以及制动盘。
  自动驻车的使用方法:
  当驾驶员已系好安全带且驾驶员侧车门关闭,发动机处于运转状态,按压自动驻车开关,自动驻车功能由关闭到待命状态。当制动踏板踩下一定深度,车辆已经完全停稳,自动驻车功能由待命到驻车状态。当自动驻车处于驻车状态时,当挂好相应的前进挡或者倒车挡后,踩下加速踏板,自动驻车会根据坡度大小自动释放。
GMT+8, 2026-11-16 08:43 , Processed in 0.060357 second(s), 20 queries .
