查看: 145|回复: 0
起亚kx1油箱容积是多少?
发表于 2025-9-25 20:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚kx1油箱容积为43L,搭载1.5L自然吸气和1.4T涡轮增压发动机,搭配无级变速箱(CVT),车辆全系采用前置前驱驱动方式。
  同级别车中,汉兰达油箱容积60升,哈弗h6油箱容积58升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-16 09:46 , Processed in 0.238683 second(s), 20 queries .
