查看: 212|回复: 0
车子轮胎一般多久更换
发表于 2025-9-25 20:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车辆轮胎需要汽车轮胎一般3-5年或行驶6-8万公里换一次比较好,定期检查或者是更换机动车辆轮胎,有助于车辆行驶安全性增加,车辆轮胎是唯一和地面接触的零部件,对车辆行驶起到至关重要的作用。
  当然不同品牌规定的使用寿命可能是不一样的,毕竟对轮胎的要求都略有不同。
  如果出现轮胎老化、轮胎鼓包或有裂痕、轮胎扎孔较大或是修补次数过多以及轮胎的磨损程度和胎面一样齐的话,都需要及时更换一个新的轮胎。
    车辆轮胎更换的注意事项
  1、选择合适的轮胎:
  轮胎的规格要和之前的轮胎一样,必须和同车轴另一条轮胎一样,比如速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。
  2、气门嘴也要更换:
  这是因为,当更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。
    3、安装方向和充气:
  如果使用的是原车配胎,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
  4、新的轮胎最好安装在车辆的后轴:
  如果把磨损比较多的轮胎放在车辆后轴,会减少后轮的排水能力,从而增加了雨天行驶的风险。
GMT+8, 2026-11-16 10:22 , Processed in 0.081677 second(s), 20 queries .
