查看: 206|回复: 0
Ecp灯亮是什么意思啊
发表于 2025-9-25 20:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
epc全称是汽车发动机气门系统,EPC系统由传感器、控制器等部件组成。车内EPC灯亮,一般有两种可能:一是车内通风阀太脏,需要清洗;二是刹车灯不亮,需要检查刹车按钮及其线路。
    如果出现机油问题,EPC故障指示灯也将点亮。离合器开关损坏,EPC也出现。如果进气系统泄漏,发动机控制单元检测到问题后,EPC警告指示灯将点亮。
    如果在发动机起动的情况下,拉动油尺,打开加油口盖,发动机控制器会错误判断发动机进气道漏气情况,也会发生故障,导致EPC灯点亮。
GMT+8, 2026-11-16 08:43 , Processed in 0.085426 second(s), 20 queries .
