查看: 193|回复: 0
车空调压力值多少为正常
发表于 2025-9-25 20:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车空调正常压力值的内容介绍:汽车空调的正常高压压力应为1.3到1.7兆帕;正常的低压压力应在0.15到0.25兆帕之间;
    如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如果有问题不在此范畴;
  在怠速情况下,如果环境温度高,如夏天太阳直射情况下,高压可能会略高一点,最高可到2.5到2.8兆帕左右,但一般不会超过3.1兆帕,否则压力开关就会开启保护功能。
  汽车空调冷媒压力:在压缩机1500到2000转情况下,高压(排气压力)在1.5到2.0兆帕左右,低压(吸气压力)在0.15到0.35兆帕左右为正常。具体要看不同车辆空调系统匹配情况和环境温度情况。在怠速情况下(发动机700到900转),如果环境温度高,如夏天太阳直射情况下,高压可能会略高一点,最高可到2.5到2.8兆帕左右,但一般不会超过3.1兆帕,否则压力开关就会保护了。
  在怠速情况下,如果环境温度高,如夏天太阳直射情况下,高压可能会略高一点。最高可到2.5到2.8兆帕左右,但一般不会超过3.1兆帕,否则压力开关就会保护了。如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如有问题不在此范畴。
  当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降得也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障。
GMT+8, 2026-11-16 10:14 , Processed in 0.104100 second(s), 20 queries .
