查看: 157|回复: 0
汽车刹车有顿挫感是什么原因
发表于 2025-9-25 20:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:
  第一、车辆发动机转速和离合器片转速不同步。
  第二、车辆刹车盘上有异物,导致刹车效率降低。第三、车辆轮胎存在一定的问题,车主需要对车辆进行四轮定位。
    刹车时的顿挫感一般来自于车辆的刹车系统。现代车辆往往使用助力刹车系统,而且刹车系统本身也会用到刹车油。但是刹车油这个东西,具有很强的吸水性。所以相对来说,车主需要注意刹车油本身的情况。特别是在雨雪天气行驶之后。其次就是检查刹车盘上是否存在异物,如果发现异物,应该立刻清除,否则不仅会造成刹车顿挫,还会让车辆的安全性降低很多。最后如果车主使用的是手动挡,那么很有可能是此时车辆发动机转速和离合器片转速不同。解决方法就是同时踩下离合和刹车。
    下列为关于刹车的更多信息:
  1、刹车系统主要部件:汽车的刹车系统主要部件包括真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘。
  2、abs系统:大部分汽车上基本都有abs系统,这是防抱死制动系统。在紧急制动时,假如车轮有抱死现象,那是十分危险的情况。假如车轮抱死了,那汽车会有打滑失控现象,此时司机既不可以调节汽车的驾驶轨迹也不一定能让汽车减速。在紧急制动时,abs系统可以让车轮维持边滚边滑的状态,这样子车轮就不会抱死了,司机能让汽车减速,还能调节汽车驾驶轨迹躲避障碍物。在紧急制动时,abs系统会起作用,此时汽车就会有顿挫现象。
  3、刹车盘更换极限:一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
GMT+8, 2026-11-16 08:45 , Processed in 0.086440 second(s), 20 queries .
