查看: 166|回复: 0
冬天为什么油耗变高
发表于 2025-9-25 20:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗受温度影响波动是正常的。一般冬季气温低时油耗会增加。这是因为温度低,发动机散发的热量增加。冬天油耗变高的原因有很多,气温低、热车时间过长、都会导致耗油量增加。
    为了使发动机保持恒温以便正常工作,需要燃烧更多的汽油来产生热量以进行更多的散热。这部分汽油没有用来做功,热量被浪费了,所以油耗会增加,这是必然的。其次,冬天暖车时间长,从启动到水温正常需要更长的时间和更多的汽油。冬季由于机油黏稠度高,同时发动机温度低,导致汽油雾化差,相当于一部分燃油未经充分燃烧就被排出去了,没有转化有效功,所以发动机为保证原有的输出功率,则必须增加燃油喷射量。理论上讲,热风不会启动空调压缩机,只是将发动机水箱上的热气送入驾驶室,从而使室内升温。表面上看,好像并没有额外的能耗,也不会额外耗油。但事实上,如果热气不足达不到设定的温度时,发动机就要额外做功来产生更多热能,好提供给驾驶室温度要求,这时就要额外耗油。
    冬天早晨很多人都习惯先热车,但如果长时间原地怠速热车,事实上是很不可取的,除了会增加油耗之外,还会增加积碳、伤害三元催化器等。冬天气温低,轮胎内的气压也会随之降低,这就导致轮胎的滚动阻力增大,使油耗上升。综上所述,冬天因气温低导致的油耗升高是无法避免的。如果车辆没有其他现象,比如抖动或故障灯等问题,这不需要维修。
GMT+8, 2026-11-16 09:45 , Processed in 0.076408 second(s), 20 queries .
