查看: 118|回复: 0
油门刹车离合的位置
发表于 2025-9-25 20:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器、刹车、油门在汽车上的位置在方向盘下方贴近车辆地板处,排列顺序是:左侧离合器、中间刹车、右侧油门。建议驾驶员用左脚控制离合,用右脚控制油门和刹车。
    离合器作用:
  在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。可以用来保证汽车平稳起步或实现平顺换挡。
  刹车作用:用来减速,可以是降低速度也可以是使车辆停止。
  油门作用:通过控制其踩踏量,来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。
    注意事项:离合器不抬的情况下,不要踩油门。车辆低速停车时,先踩离合再踩刹车。车辆高速停车时,先踩刹车再踩离合。
GMT+8, 2026-11-16 09:46 , Processed in 0.060156 second(s), 20 queries .
