查看: 98|回复: 0
银美孚1号5w30更换周期
发表于 2025-8-29 23:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
银美孚1号5w30的更换周期为一万公里,这种型号的机油是一种先进的全合成机油,可以满足或超过行业严格标准要求,这种类型的机油性能超越了传统的润滑油。
汽车使用的机油共分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油以及全合成机油,相对于矿物机油以及半合成机油来说,全合成机油的使用周期更长,在相同的工作环境下,对发动机内部零件的保护更好一些。
在机油的型号中,W前面的数字代表的是机油所能承受的最低气温,前面的数字越小,机油的低温粘度越小,流动性也就会越好,适用的温度就会更低,W后面的数字代表的是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温的状态下对发动机的保护就越好。
因为矿物机油是从原油的基础上提炼出来的,这种类型的机油在使用的过程中比较容易出现氧化的现象,所以使用的周期更短,半合成机油的使用周期更长一些,使用周期为7500公里左右,全合成机油的使用周期在10000公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48986.html
GMT+8, 2026-9-28 00:34 , Processed in 0.176472 second(s), 20 queries .
