查看: 167|回复: 0
日产轩逸故障率高吗?
发表于 2025-9-25 20:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款轩逸变速箱问题确实比较多,加速顿挫以及变速箱电磁阀问题出现频率较高。
  整车启动时无电故障:
  就是检查DC转换器的输入保险;检查应急开关是否打开;检查插接件是否有松动。
  汽车喇叭不响故障:
  检测方向盘喇叭接触点是否完好;检查喇叭继电器插接是否牢固;检查喇叭接插件是否有松动。
  汽车无法正常行驶故障:
  用户可先将点火开关打开,然后运行继电器,检查是否有吸合声音。检查控制器是否有故障报警信息。
GMT+8, 2026-11-16 08:43 , Processed in 0.351610 second(s), 20 queries .
