查看: 101|回复: 0
宝马能加92号汽油吗?
发表于 2025-9-25 20:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以加92号汽油。宝马3系建议使用95号汽油,燃烧充分,不易产生积碳,车子动力提速反应快。机油在使用时一定要定期的检查使用中的机油的质量以及油量,因为曲轴箱拥有足够的油,才能确保发动机正常的润滑状态。若油量过少会引起机件烧坏并加速机油变质,若油量过多会从汽缸活塞的间隙中窜进燃烧室使燃烧室积碳增多。为此应经常对曲轴箱内的机油量进行检查,不足时应及时添加。
  加油多少问题:
  汽油是以体积而不是以重量计费,会热胀冷缩。早上或晚上加油时,气温相对较低,同体积的汽油可以有较多的质量,节省不少。如果以早晚15度的温差计算,足足相差了0.62L。就算不多这些油,温度低的时候发生危险的可能性也更小。
  不宜加满:
  平时在市区开车,没有必要一定要把油箱加满。因为市区开车总是停停走走,如果加满,油箱就会增加引擎的负荷。加油最好不要超过2/3,汽油过满则会溢出。汽油顺着管路流入进气道引起火花塞淹死,造成汽车加油就熄火,严重可使汽车无法正常启动,甚至从碳罐流出汽油,遇上明火非常危险。
GMT+8, 2026-11-16 09:54 , Processed in 0.095717 second(s), 20 queries .
