查看: 95|回复: 0
探歌是国五还是国六
发表于 2025-8-29 23:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
探歌有部分车型是符合国五标准的,有部分车型是符合国六排放标准的。
如果所在地区已经实施了国六排放标准,可以购买国六车型。如果所在地区没有实施国六排放标准,可以购买国五车型。
探歌一共搭载了三款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,一款是低功率版1.4升涡轮增压发动机,还有一款是高功率版1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机的最大功率为85kw,最大扭矩为175牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版1.4升涡轮增压发动机的最大功率为96kw,最大扭矩为225牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版1.4升涡轮增压发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49046.html
GMT+8, 2026-9-29 00:20 , Processed in 0.788451 second(s), 20 queries .
