查看: 45|回复: 0
柴油车scr灯亮怎么处理
发表于 2025-8-29 23:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车scr灯指的是选择性催化还原系统,如果这个灯点亮的话,就说明选择性催化还原系统故障,引起故障的主要原因是因为传感器损坏,传感器接插件虚接、短路及相关线束故障等,需要逐一检查。
柴油汽车的选择性催化还原系统主要是对柴油发动机进行国四级别的尾气净化,净化的过程使用的是尿素还原剂,主要是对汽车尾气中的氮氧化物进行处理,减少汽车尾气排放。
催化还原系统的主要作用是在催化剂的作用下,喷入还原剂氨或尿素,把汽车尾气中的NOx还原成N2和H2O,按照类型来划分的话,催化剂还分为贵金属和非贵金属两种类型。
尿素液位传感器在使用的过程中比较容易出现故障,虽然柴油发动机的动力不会受到影响,但是尿素溶液一直会显示100%。
另外,柴油汽车必须要使用尿素,在使用汽车的过程中,当车用尿素余量低于20%左右时,仪表盘就会提示,如果不及时添加的话,会影响汽车的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48960.html
GMT+8, 2026-9-28 07:23 , Processed in 0.093545 second(s), 20 queries .
