查看: 175|回复: 0
13代皇冠油箱容积是多少?
发表于 2025-9-25 21:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
13代皇冠油箱容积为70升,该数据由汽车厂商公布,购买了13代皇冠的车主也可以在汽车的配置单上查看。需要添加92号以上的燃油。切勿混加几种型号的汽油,如果长期混加不同型号的汽油,可能会导致发动机抗动力不足的情况,发动机出现振动甚至车身抖动、方向盘抖动、动力性能下降,油耗增加,发动机积碳等现象。
      第十三代皇冠有三款车型分别是:
  13代皇冠2.5L-Royal特别导航版,13代皇冠2.5L-Royal特别强化版,排量两款均为2497(mL),最大功率两款均为145(kW),最大扭矩两款都是242(N·m);13代皇冠3.0L-Royal-Saloon导航强化版,排量为2995(mL),最大功率为170(kW),最大扭矩300(N·m)。
  日常行驶过程中,需要随时注意油箱的剩余油量。一般都是通过车内的燃油表进行读数的观察,如果没有其他问题,油量的数值会真实的反应到油表上。仪表的燃油表一般有5到6格,一般燃油表还剩2格的时候就要加油,以免开到半路没油的情况发生。
    实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
GMT+8, 2026-11-16 08:44 , Processed in 0.075220 second(s), 20 queries .
