查看: 142|回复: 0
福睿斯的机油使用哪个型号合适?
发表于 2025-9-25 21:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
福睿斯汽车适合5W-30型号的机油。
  机油的作用:
  机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内的各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
  缺机油的危害:
  如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。并且也会导致发动机过热。如果发动机长时间在过热状态下运行,会导致发动机出现损伤。
GMT+8, 2026-11-16 08:43 , Processed in 0.091589 second(s), 20 queries .
