查看: 186|回复: 0
马自达3排水孔在什么位置?
发表于 2025-9-25 21:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达3的排水孔根据所处系统不同,分布位置也不同,以下是具体介绍:
  马自达3空调排水孔位置:
  排水口一般位于蒸发箱下部,通过一根软管连接至底盘,所以会发现如果空调开启一段时间后,车底通常会有迹。而排水口如果堵塞,水就会通过连接处进到副驾驶,浸湿脚垫等物品。
  马自达3发动机舱排水孔位置:
  处于在前挡风雨刷两侧,左右各一个。发动机舱是一个比较开放的环境,因此污水,异物等都会顺着风挡玻璃流入发动机舱,工程师则在发动机舱后部,风挡玻璃下沿的位置设计了一个挡水隔板,并在隔板的位置设计排水孔。
  马自达3车门排水孔位置:
  在车门排水口位于门板下部,一般每个车门至少有两个。
  马自达3天窗排水孔位置:
  天窗的四个角落,各设有一个排水口。
  马自达3油箱盖排水孔位置:
  油箱口的开口是向上设置的,在下方容易积水,底部会安装一个排水孔。
  马自达3后备箱排水孔位置:
  后备箱排水孔位于备胎坑里面。
GMT+8, 2026-11-16 09:46 , Processed in 0.059588 second(s), 20 queries .
