查看: 164|回复: 0
别克凯越车身模块位置在什么位置?
发表于 2025-9-25 21:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越车身模块在仪表台的左侧下方位置,模块有两个插头,拆开副驾驶座饰板就可以看到。车身控制模块(BCM)就是设计功能强大的控制模块,实现离散的控制功能,对众多用电器进行控制。
  车身模块的功能如下:
  接收消息:接收传感器或其他装置输入的信息,将输入的信息转变为微处理器所能接收的信号。
  分析处理信息:存储、计算、分析处理信息,分析输出值所用的程序,存储该车型的特点参数、运算中的数据(随存随取)、存储故障信息。
  运算分析:根据信息参数求出执行命令数据,将输入的信息与标准值对比,查出故障。
  输出执行命令:将弱信号转变为执行命令,输出故障信息,自行修正。
  车身模块损坏的症状:
  会导致车身上的一些用电器不能正常工作,比如转向灯,雨刮,玻璃升降器,门锁等。后备箱不能开启、车钥匙不能取出、P档锁住、刹车灯不能点亮(高位刹车灯正常)、雨刷喷水不工作、点烟器不工作。
GMT+8, 2026-11-16 08:45 , Processed in 0.057969 second(s), 20 queries .
