查看: 111|回复: 0
摩托车怠速能给电池充电吗
发表于 2025-8-29 23:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车怠速的时候是可以给电池充电的,因为怠速的时候发电机是可以运转的,发电机在运转时是可以给电瓶充电的。但是,怠速时发电机无法满载运行,此时充电速度是比较慢的。
无论汽车还是摩托车,都是有电瓶和发电机的。
电瓶是用来储存电能的,发电机是用来发电的。
在没有启动发动机时,车上的所有用电设备都是由电瓶供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机后,就是发电机给车上的用电设备供电了,并且发电机也会给电瓶充电。
在启动发动机时,点火系统,起动机,燃油供给系统都会运转,这些系统的运转是离不开电的。
如果电瓶没有电了,那发动机是无法启动的。
如果发电机损坏了,那发动机在运行时需要用电瓶内的电,如果电瓶没电了那发动机就会熄火。
电瓶是一个易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会下降,所以电瓶是一个需要定期更换的易损件。
如果大家在平时用车时保持正确的使用习惯,那是可以延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机时,不要长时间使用车上的电子设备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48993.html
GMT+8, 2026-9-28 17:56 , Processed in 0.154977 second(s), 19 queries .
