查看: 122|回复: 0
途岳发动机声音为什么那么大?
发表于 2025-9-25 21:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
途岳发动机声音大可能是因为隔音效果差、防冻液不足、发动机不适应机油的粘度等等。以下是途岳发动机声音大的原因详解以及解决方法:
  发动机不适应发动机油的粘度:
  汽车经太长时间驾驶后,发动机油会越来越薄,积碳也就会越来越多,更换了新的发动机油以后,发动机不适应发动机油的粘度,可能会拉高转速,进而引起发动机噪音大。
  解决方法:更换机油或者是随着使用时间变长噪音会减少。
  隔音效果差:
  可能是发动机本身的隔音效果不好导致声音大。
  解决方法:需要对汽车的密封条实行检测,如果汽车的密封条已经老化就需要更换新的密封条。
  防冻液不足:
  防冻液在低温的状况下容易出现防冻液不足的状况,影响到发动机的噪音变大;
  解决方法:需要添加防冻液。
GMT+8, 2026-11-16 08:46 , Processed in 0.062045 second(s), 20 queries .
