查看: 133|回复: 0
别克多少公里保养一次?
发表于 2025-9-25 21:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗首保是5000公里或3个月,以先到者为准。只要接近这个里程或者时间都可以去进行首保。
  保养需要定期更换机油:
  长时间不更换机油会导致发动机零件磨损严重,减少发动机使用寿命。厂家建议每五千或一万公里进行更换。因此在选择机油方面要选择品质好的机油。
  保养需要定期更换三滤:
  三滤是指空气滤清器、机油滤清器及汽油滤清器。三滤能为发动机提供过滤杂质的效果,对发动机起到保护作用,同时也能提高发动机的工作效率。三滤在平时的常规保养周期与机油相同。
GMT+8, 2026-11-16 08:45 , Processed in 0.059553 second(s), 20 queries .
