查看: 179|回复: 0
科鲁兹怠速亮机油红灯是什么原因?
发表于 2025-9-25 21:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹怠速亮机油红灯的原因如下:
  机油量不足:
  机油泵的泵油量减少,所以导致机油压力下降,机油压力灯亮。此时需要检查下发动机是否存在泄漏点或者存在烧机油的故障。
  压力传感器故障:
  可能是机油压力传感器本身出现了故障,导致车载电脑接收到机油的压力数据不对,所以机油压力灯亮。或者是机油压力传感器的线束存在故障,如开路或者短路导致机油压力灯亮。
  机油泵故障:
  可能是机油泵内部磨损,导致机油泵本身出现了故障,使机油压力灯亮。
GMT+8, 2026-11-16 08:44 , Processed in 0.099164 second(s), 20 queries .
