查看: 190|回复: 0
开车踩离合脚抖是怎么回事?
发表于 2025-9-25 21:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车离合器发抖原因主要是汽车离合器的压力分布不均匀,从而导致弹簧松动或断开,压力位不对,所以导致离合器不稳定。以下是开车离合器发抖具体原因:
  合器压紧弹簧弹力过大:
  重新调整汽车离合器的压力位的分布。合器压紧弹簧弹力过大,造成了离合器的发抖。更换适合尺寸的合器压紧弹簧。分离套筒和分离拨叉轴等部件的润滑度不够滞涩,从而导致的离合器发抖。
  动盘衬片有油污:
  在分离套筒和分离拨叉轴等部件之间添加润滑剂。动盘衬片有油污或者破裂等情况,或者从动盘厚度不一而导致的抖动情况。更换损坏了的动盘衬片。
  主从动盘弯曲:
  分离杠杆高低不一致所引起的离合器抖动。查出故障并且完成维修。
GMT+8, 2026-11-16 08:46 , Processed in 0.108679 second(s), 20 queries .
