查看: 126|回复: 0
小车轮胎表面有好多小裂纹有问题吗?
发表于 2025-9-25 21:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车轮胎胎面上有小裂纹是轮胎自然老化现象,属于正常。
  建议更换轮胎:
  这主要是由于轮胎是橡胶制品,随着时间推移,轮胎橡胶会变硬,胎面或胎侧上布满小裂纹,这时的轮胎性能及强度会下降。如果胎面的裂纹较为细小,这种裂纹不要紧,可以在市区行驶,但是不能跑高速,否则,很容易引发爆胎。当然,如果有条件,建议更换。
  轮胎使用期限:
  而如果轮胎胎面上的裂纹很深,就不能再继续使用,这时候的轮胎已经严重老化,已经失去了橡胶本该有的性能,继续使用存在很大的安全隐患。一般情况下,轮胎的使用期限是3-5年,在3年左右会出现轻微的裂纹,超过5年轮胎已经严重老化。为保障行驶安全,应及时更换。
GMT+8, 2026-11-16 08:45 , Processed in 0.060244 second(s), 20 queries .
