查看: 87|回复: 0
发动机保养多久一次
发表于 2025-8-29 23:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的保养周期通常为半年或5000公里,具体的保养周期需要根据汽车的使用习惯以及使用情况来决定,另外,发动机使用的机油类型不同,保养周期也是不同的。
如果使用的是矿物机油,保养周期在5000公里,如果使用的是半合成机油,保养周期在7500公里,如果使用的是全合成机油,保养周期在10000公里左右。
发动机在工作的过程中会产生热量,冷却液对于发动机来说是非常重要的,如果不使用冷却液的话,会对发动机带来不可修复的伤害,因此平常要确保水箱里的冷却液保持在正常水平,同时还需要根据外界的环境来决定冷却液的品质。
在更换机油时,机油滤芯同时也需要更换,同时需要定期保养或更换空气滤芯,空气滤芯的更换周期为2万公里左右,还需要定期清洗燃油系统,定期更换燃油滤芯。
发动机在保养时,主要关注的应该是机油和机油滤芯,同时还需要检查轮胎表面和气压、机油尺度、冷却水位、刹车油位等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48973.html
GMT+8, 2026-9-28 03:21 , Processed in 0.092386 second(s), 20 queries .
