查看: 127|回复: 0
摩托车换完机油没劲怎么回事?
发表于 2025-9-25 21:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油后加速无力是机油粘度与油品等方面的原因。以下是具体原因:
  机油粘度与油品:
  选择与车型匹配的机油非常重要。一旦选择粘度过稀的机油,肯定会影响机油的性能,不管是对汽车工况还是动力方面都有一定的影响。其次,机油的油品质量也是需要把控一下,劣质机油往往都没有很好的质量保证,到时候出现提速无力也不以为然。
  机油加注量:
  如果机油过多,多出的机油很容易就会进入燃烧室内(内部压力过高)产生胶状积碳。虽说一开始不会发现什么明显的影响,但随着时间的推移,产生的积碳肯定会越来越严重,不仅影响整车的动力表现,而且会堵塞三元催化孔,造成尾气排放超标(油耗增高),严重还可能会出现烧机油的现象。
  机油滤芯:
  如果在更换机油的同时,并没有把机滤更换,也是会造成这种情况,机滤本身的作用,就是用来过滤机油中的杂物、胶质和水分,一旦长期没有更换,即便更换新的机油,旧机滤内的污染物还是会重新进入新鲜的机油中,以致于影响机油的性能。
GMT+8, 2026-11-16 10:21 , Processed in 0.058398 second(s), 20 queries .
